压缩机知识问答
2020-08-14 13:489430罗卫东罗卫东
第一章  往复式压缩机的基础知识 1
1.什么是压缩机工作过程? 1
2.什么是压缩气体的三种热过程? 2
3.什么是多级压缩? 4
4.为什么要多级压缩? 5
5.什么是气体压力?压力单位的表示方法? 6
6.什么是温度? 7
7.什么是比容? 7
8.往复式压缩机的机型代号的含义是什么? 8
9.什么是往复式压缩机的生产能力(排气量)? 8
10.影响往复式压缩机生产能力提高的因素主要有哪几方面? 8
11.为什么往复式压缩机气缸必须留有余隙? 9
12.为什么往复式压缩机各级之间要有中间冷却器? 10
13.往复式压缩机润滑的作用、润滑类别及润滑方法? 10
14.目前石化行业往复式压缩机设计、制造、销售的通用标准是什么? 11
第二章  往复式压缩机的主要部件的结构特点 13
1.往复式压缩机的气缸有哪几种形式? 13
2.什么情况下采用气缸套? 13
3.压缩机的气阀布置有哪几种形式? 13
4.压缩机的气阀的固定有哪几种传统形式? 13
5.气阀是由哪些零件组成的?各个零件有何作用? 13
6.阀片升程大小对压缩机有何影响?如何调节?气阀的弹簧弹力不一致有什么影响? 14
7.气阀的结构有哪几种形式? 14
8.吸气阀和排气阀有何区别?安装气阀时应注意什么?吸排气阀装反会出现什么问题? 14
9.与金属阁相比,非金属阀有什么优点? 14
10.什么工况下不宜使用非金属阀? 14
11.非金属阀在使用中应注意什么? 14
12.煤油测试气阀泄漏量为何不再普遍适用? 15
13.为什么过量的油润滑可能会影响气阀的工作状态和寿命? 15
14.为什么液击、杂物、粉尘等因素会直接影响到气阀的寿命? 15
15.气阀损坏的几率与运行时间有没有关系? 15
16.气阀中最容易损坏的部件是什么? 16
17.弹簧为什么易断裂? 16
18.阀片为什么会经常在最外圈发生断裂? 16
19.腐蚀是如何影响气阀寿命的? 16
20.气阀的中心螺栓上紧扭矩是否必须遵守? 16
21.活塞的结构有哪几种形式? 16
22.活塞杆在制造中采用什么方法来提高耐磨性? 17
23.活塞环和支撑环的作用有什么不同? 17
24.设计活塞环和支撑环时需要考虑哪些因素? 17
25.非金属支撑环的设计应注意哪些因素? 17
26.活塞环和支撑环在安装过程中有什么要求? 17
27.活塞杆填料环的作用是什么? 18
28.活塞的对中及活塞杆的径向跳动有何影响? 18
29.设计活塞杆填料环需要考虑哪些因素? 18
30.活塞杆填料环在安装过程中有什么要求? 18
31.活塞杆填料环的“三个间隙”及重要性? 18
32.介质变化对活塞环与填料环有哪些影响? 19
33.工作表面对活塞环和填料环有何影响? 19
34.为什么活塞环工作一段时间后,会形成偏磨? 19
35.活塞杆填料环的寿命一致吗?能否实现寿命的同步性? 19
36.填料盒在安装过程中有什么要求? 20
37.有油/无油润滑对活塞环与填料环有哪些影响? 20
38.无水填料盒的工作原理是什么? 20
39.无水冷却填料盒的主要优点有哪些? 21
40.填料盒用久以后对填料环有什么影响? 21
41.刮油环的作用是什么? 22
42.设计刮油环需要考虑哪些因素? 22
43.刮油环在安装过程中有什么要求? 22
44.常用的非金属密封材料有哪些? 22
45.为了避免重大安全事故,密封产品在设计使用中应注意哪些问题? 22
46.为什么密封部件要进行开机磨合? 23
47.什么是电液气量调节系统?它的作用是什么? 23
48.电液气量调节系统的基本原理是什么?控制速度和精度如何? 23
49.电液气量调节系统具有哪些控制特点? 24
第三章  往复压缩机的故障处理 25
1.一级吸气压力异常上升是什么原因(指可能的原因,下同)? 25
2.中间级吸气压力异常上升是什么原因? 25
3.一级排气压力异常上升是什么原目? 25
4.中间级排气压力异常上升是什么原因? 25
5.一级吸气压力异常低是什么原因? 26
6.中间级吸气压力异常低是什么原因? 26
7.一级排气压力异常低是什么原因? 26
8.中间级排气压力异常低是什么原因? 26
9.排气压力异常高是什么原因? 26
10.一级吸气温度异常升高是什么原因? 26
11.中间级吸气温度异常升高是什么原因? 26
12.一级排气温度异常低是什么原因? 27
13.中间级排气温度异常低是什么原因? 27
14.中间级排气温度异常高是什么原因? 27
15.吸、排气阀不良是什么原因? 27
16.气量显著降低是什么原因? 27
17.怎样判别各级气阀有故障? 28
18.为什么压缩机各级排出系统必须设置安全阀? 28
19.为什么介质为易燃易爆的压缩机在检修前和检修后(开工或停机时间过久)要用氮气置换? 28
20.轴瓦(承)过热是什么原因? 28
22.刮油环漏油是什么原因? 29
23.汽缸过热是什么原因? 29
24.传动机构撞击是什么原因? 30
25.气缸发出撞击声是什么原因? 30
26.气缸内发出突然冲击声是什么原因? 30
27.吸、排气阀发出敲击声是什么原因? 30
28.曲轴箱发出严重的敲击声是什么原因? 31
29.飞轮发出敲击声是什么原因? 31
30.曲轴裂纹或折断是什么原因? 31
3l.连杆螺栓断裂是什么原因? 31
32.活塞卡住或咬住是什么原因? 32
33.连杆大头瓦过热和异响是什么原因? 32
34.连杆小头瓦过热和异响是什么原因? 32
35.压缩机的运动部件有异音是什么原因? 32
36.气缸部分异常振动是什么原因? 33
37.机身异常振动是什么原因? 33
38.机体部分发生不正常的振动是什么原困? 33
39.管线异常振动是什么原因? 33
40.新安装的压缩机为什么发生基座振动? 33
第四章  压缩机维护检修 35
l.主轴颈中心线与曲轴颈中心线不平行度不准超过多少? 35
2.曲轴安装水平误差不准超过多少? 35
3.曲轴的弯曲及曲臂距差最大不准超过多少? 35
4.轴颈的椭圆度和锥度的安装允许值和最大磨损极限不准超过多少? 35
5.轴瓦瓦背与瓦座(瓦窝)的配备有哪些要求? 35
6.轴颈与轴瓦的接触角及接触点应留多大为标准? 36
7.主轴瓦的径向间隙和侧部间隙应留多大为合适? 37
8.怎样检测和调整主轴瓦间隙? 37
9.怎样确定主轴瓦的轴向间隙(窜量)? 37
10.怎样使用和装配薄壁瓦? 38
11.连杆及连杆瓦在装配时应注意什么? 40
12.连杆大头瓦的检修应注意什么? 40
13.连杆小头瓦的检修应注意什么? 41
14.曲轴在哪些情形下应对其进行修理? 42
15.十字头销在检修中应注意什么? 42
16.十字头跑偏或横移是什么原因? 42
17.怎样调整和确定十字头滑履与机身滑道的间隙? 43
18.连杆螺栓的检修应注意什么? 43
19.连杆的安全使用期限一般不允许超过多长时间? 44
20.活塞杆表面(贴填料处)的加工有哪些要求? 44
21.填料漏气过多是什么原因? 44
22.填料发生异常磨损、烧伤是什么原因? 44
23.填料的装配及检修应注意什么? 45
24.如何检查活塞杆的跳动值?跳动值的标准是如何规定的? 45
25.刮油环带油是什么原因? 45
26.从法兰盘处泄漏油是什么原困? 45
27.阀片与阀座的质量标准是什么? 46
28.阀片破损是什么原目? 46
29.阀簧折断是什么原困? 46
30.怎样确定活塞与气缸内端面的死点间隙? 46
31.活塞与气缸之间的周隙多大为宜? 47
32. 怎样检查活塞与气缸的周隙? 47
33.活塞组件总装配时应注意什么? 47
34.活塞环为什么要留工作开口间隙?怎样留工作开口间隙? 48
35.活塞环在活塞槽里的侧面间隙应留多大? 48
36.活塞环为什么要倒角? 48
37.活塞环异常磨损、烧损是什么原因? 48
38.活塞环磨损到什么程度不能再使用? 49
39.为什么活塞环工作一段时间后,会磨成一边薄一边厚? 49
40.气缸经过镗缸后,其增大值不允许超过多少? 49
41.气缸在安装或检修中,应注意什么? 50
42.压缩机在开车之前,为什么要盘车? 50
43.压缩机与电动机对轮同心度不允许超过多少? 50
44.压缩机的基础在工作时的振幅值规定不允许超过多少? 50
45.压缩机的检修周期及检修项目是怎样规定的? 50
第五章  润滑及冷却系统故障的处理 52
1.齿轮油泵的工作原理、特点,旋转方向、安全阀的作用是什么? 52
2.循环油压不高或突然降至到零是什么原因? 52
3.润滑油因温度低而粘度大怎么办? 53
4.齿轮油泵各部间隙应留多大? 53
5.润滑油过热是什么原因? 53
6.油压降低是什么原因? 54
7.注油器的柱塞常出现哪些问题? 54
8.注油器供油不正常或不供油对压缩机有什么影响? 54
9.注油器的逆止阀返气是什么原因? 54
10.润滑油管堵塞是什么原因? 55
11.怎样正确调节注油器的供油量? 55
12.冷却水中带有气泡是什么原因? 55
13.怎样防止冷却水管系统的泄漏? 56
14.怎样防止冷却水管件及冷却水管的冻裂? 56
15.压缩机的出口气温过高是什么原因? 56
第六章  压缩机的试运、验收 58
1.压缩机起动时应注意哪些事项? 58
2.压缩机怎样试车? 58
3.压缩机在运转中必须注意哪些事项? 60
4.压缩机在试运时可能会出现哪些问题? 60
5.压缩机停车时应注意哪些事项? 63
6.怎样做好压缩机的日常维护? 64
7.压缩机的验收标准有哪些? 65
8.压缩机的完好标准都包括哪些内容? 66
第七章  压缩机的状态监测及故障诊断 68
1.为什么要对压缩机进行状态监测及故障诊断? 68
2.压缩机状态监测及故障诊断技术发展的状况如何? 68
3.压缩机状态监测分为哪几种? 68
4.压缩机在线监测系统主要有哪些组成? 68
5.压缩机在线系统主要有哪些功能? 68
6.目前状态监测设备(系统)主要具有哪些监测、分析功能? 69
压缩机知识问答 下载
