绝缘油气相色谱分析仪技术指标
2021-12-23 14:482750
A1220绝缘油气相色谱分析仪是依据GB/T 17623、DL/T 703标准规定的方法设计制造的,适用于分析充油电器设备中(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管等)溶解于绝缘油中的氢、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烯、乙烷、乙炔等气体含量的分析。
主要技术特点与参数:
1、实现计算机实时控制和数据处理:
仪器自带数字接口,通过一根通讯线在计算机上实现实时数据信号采集、数据处理及检测结果。仪器电脑连接互联网,可通过远程计算机与仪器连接,实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度,促进实验室的有效应用。
通过人性化软件操作界面,方便用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数;直观地操作包括FID点火(先已改成全自动的,无需人工操作),开关桥流,开启关闭控温,和各个时间事件等功能;
2、高精度,稳定可靠的温度控制系统:
主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量存储器的采用,使数据的保存更加可靠;同时集测量、控制、电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性;采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1度;
  柱箱具有超温保护装置。任一路温度超过设定极艰,仪器均会停止加热,并在显示器上报告故障部位;
3、简洁明了的人机对话界面,操作简便,易学易用
仪器采用大屏幕LCD液晶汉字显示,显示直观、操作方便;
自我诊断功能,能显示故障部位;
数据断电保护功能,仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存;
具有秒表、计数功能
4、双重稳定的高精度气路控制系统。
载气气路采用先稳压后稳流的双重稳定的气路系统
流量调节阀采用旋钮调节,直观、可靠性好。
配有电子压力显示系统,精度比压力表更高。
5、柱室采用跟踪升温方式。
6、仪器检测低含量的烃类和高含量的CO、CO2可分开检测,避免相互干扰。
7、氢火焰离子化检测器(FID):
圆筒型收集极结构设计,金属喷嘴,响应极高
检测限:≤2×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)
基线噪声:≤2×10-13A
基线漂移:≤2×10-12A/30min
线性:≥106
可调式全自动点火,稳定时间:30分钟
8、热导检测器(TCD):
采用半扩散式结构
电源采用恒流控制方式
灵敏度:≥5000mV·ml/mg。
基线噪声:≤10μV。
基线漂移:≤100μV/30min。
线    性:≧105
9、大屏幕LCD液晶显示:
清晰显示各路温度的设定值,实测值和保护值
实时显示仪器状态
触摸式键盘,菜单式操作,全自动点火
10、温控指标:
温度范围:室温上5℃~420℃?精度±0.1℃
11、其他参数:
电源:220V±22V,50Hz,
功率:≥2kW
重量:55KG
外形尺寸:60cm×50cm×50cm
