『 铲花技术 』机床成败的核心关键
2022-01-27 13:48600
亚崴 铲花技术
因为所有核心元件的接合面,机器加工只能做到百分之的配合精度,而研磨虽可达千分之五的配合精度,但仍不能满足高精密设备的标准,唯有铲花能达成所要求的精度,以及顺畅的接合面。
其次,手工铲花之所以能赢过机器精密度,关键就在于程序上没有夹持力作用热升温产生的变形问题。
什么是“铲花”?
简单说,机床组装过程中,有许多需要贴合的金属平面,但机械加工或研磨出来的平面都有瑕疵。因此,必须靠铲花技术人员进行人工切削,矫正机械加工或研磨留下的误差,让金属平面,变成“真平面”。
铲花目的:
“铲花”是利用人工切削,矫正机械加工留下的误差。为了达到更高的组装精度,及维持长时间的加工稳定度。
亚崴 铲花技术
铲花作用:
  • 精度- 设备的几何精度与稳定度提升。
  • 油膜- 借由凹凸面,产生油膜,达到润滑。
  • 以客观的角度来说
    机台外观以及一年内的加工使用情况,很难体现出有无铲花的差,但加工时间一拉长,稳定度、精度、耐用性的价值体现会相对显着,也间接体现设备在二手市场的保值性价值。
    铲花的演进过程
    亚崴 铲花技术
    增加接触面之稳定性
    亚崴 铲花技术 亚崴 铲花技术
     A  零件仅机械加工后( 如精铣或研磨 ),若未进行铲花加工,将导致机台精度产生无法预测的变化。
     B  零件仅机械加工后,再进行铲花将结合面做平整,锁固后,机台精度稳定,且不会产生变化。
    确保几何精度
    用铲花把底座接合面做平以外,还修正角度,使立柱在负重或温升之后,保持坚挺且固定。
    亚崴 铲花技术
    亚崴 铲花技术
    达到润滑效果
    将滑动面铲平,并做出高低点让油储存在低点,使滑动面运动更顺畅,以减少磨耗达到润滑效果。( 如图之鞍 / 头滑动面为例 )
    亚崴 铲花技术
    亚崴 铲花技术
    重量与载重点关系
    载重点的数量,将影响磨损快慢。
    亚崴 铲花技术
    面积比与油关系
    这是铲花师傅的功力所在,平均的铲出高与低差,高点承载重量,低点留住油膜。
    亚崴 铲花技术 亚崴 铲花技术
    每台设备完成铲花后,需造册、拓印,完善铲花履历。
    点数与面积比关系
    一般来说,每一种结合面的铲花点密度,会依照该接合面的用途而有所不同,如机械固定面、机械滑动面等等。
    亚崴 铲花技术
    如果不清楚厂家到底有没有铲花工艺,可以检查厂家内是否有铲花基准平台。基准平台,需要专业每年校验。
    亚崴 铲花技术
    亚崴 铲花技术
    真平度 : 0.005 mm ( 亚崴标准 )
    铲花点 : 40点 / 平方英寸 ( 亚崴标准 )
    高精度的机床源自于精湛的铲花工艺,
    亚崴借由经验丰富的自训铲花团队,
    所有接触面(滑动面、固定面)皆通过精密铲花程序,
    因此亚崴的产品具备其他品牌难以取代的精度优势。
