便携式油液污染度测定仪颗粒计数器光阻法计数原理
2022-01-28 17:141030得利特原创
A1032便携式油液污染度测定仪采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场油液污染度等级快速检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时,可对水含量和油液温度一并检测。适用于变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液,可广泛应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
执行标准:
适应标准:ISO4406、NAS1638、SAE4059(积分和差分)、GJB420A、GJB420B、ГOCT17216、GB/T14039。
仪器特点:
1、采用光阻(遮光)法原理,使用高精度激光传感器,体积小、精度高、性能稳定。
2、适用于实验室或现场检测,也可选配减压装置用于在线高压测量,实时监测用油系统中的颗粒污染度。
3、可外接压力舱形成正/负压,实现高粘度样品的检测和样品脱气。
4、内置数据分析系统,能显示各通道粒径的真实数据并自动判定样品等级。
5、管路采用316L及PTFE材料,满足各类有机溶剂及油品的检测。
6、具有体积冲洗和时长冲洗模式,方便用户对设备的使用和维护。
7、内置ISO4406、NAS1638、SAE4059(积分和差分)、GJB420A、GJB420B、ГOCT17216、GB/T14039等颗粒污染度等级标准。
8、内置校准功能,可按GB/T21540、ISO4402、GB/T18854等标准进行校准。
9、内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级,具有数据自动处理、打印功能。
10、内置微水传感器和温度传感器。
11、中英文双语,一键切换,具有预设、输入、修改、存储功能,操作方便快捷。
12、超大存储,可选择存储在仪器内部或外部存储设备中。
13、嵌入式设计,高强度外壳,便于携带,适合各类工程机械。
光  源:半导体激光器
离线检测速度:5-60mL/min
在线检测压力:0.1-0.6Mpa(选配减压装置最高压力可达42Mpa)
粒径范围:1-500μm
接  口:USB接口、电源接口
数据存储:提供1000组数据存储空间,并支持U盘存储
灵敏度:0.8μm或4μm(c)
极限重合误差:40000粒/ml
计数体积:1-999ml
计数准确性:误差小于±10%
防护等级:IP67
测试时间间隔:1秒-24小时
检测样品温度:0-80℃
水活性参考值:0-1aw(±0.05aw)
水含量:0-360ppm(±10%)
工作温度:-20-60℃
供  电: DC12V
重  量:5.5kg
屏幕尺寸:10.2寸
电池容量:8000mAh
体  积:365×295×170mm
