石油低温运动粘度测定仪运动粘度计
2022-02-18 16:403060
A1010 运动粘度测定仪适应标准:GB/T265-88,ASTM D445
应用领域:
1、电力、石油、化工、环保及科研部门
2、需测定石油产品运动特性的油品。
3、对油品的运动粘度粘数和特性粘数的测试。
A1010 运动粘度测定仪适用于测定液体石油产品的运动粘度。运动粘度表示液体在重力作用 下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质 量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以保证机械 设备正常、可靠地工作。
1、电脑控温、计时、恒温、水浴等部分组成。 恒温浴为小缸体圆缸、双层、浴内温 度分布均匀,控温效果优良。
2、液晶屏幕中文显示,人机对话界面,对 预置温度、试验时间等参数,菜单提示式输 入,执行元件采用先进的 SSR,其特点无触 点,无动作噪声,无火花,耐振动,长寿命。
3、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢 制作,耐腐耐用。
4、采用有光源,光线亮度好,节能寿命长。
5、自动计算毛细管常数与测试时间平均值 的乘积;控温精度高,准确度好。
6、可以计时试样运动时间,自动计算运动 粘度的最终结果。
 测量范围:0~10000mm2/s
 控温设置:室温~99.9℃任意设置
 装卡毛细管数量:4 支
 恒温精度:±0.1℃
 试样量:10ml
 加热器功率:800W
 工作电源:AC220V±10% 50Hz
 环境温度:室温~35℃
 重 量: 25kg
A1011全自动运动粘度测定仪适用标准:GB/T265,ASTM D445,可测量透明或不透明液体的同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。恒温、粘度测试、清洗、烘干等全自动机型,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
仪器特点:
1.恒温、吸样、记时、计算、打印、清洗、烘干等过程全部自动完成。
2.采用高速CPU与高精度AD,具有高可靠性和控温精度,并可同时存储256组实验数据。
3.采用进口5.0英寸480 × 272像素点真彩LCD显示屏;全中文操作界面,显示直观。
4.采用进口PT100传感器,温度测量快速准确。可同时对两种式样进行异步测定。
运动粘度测量范围:0.5-5000cSt(mm2/s)不同的粘度范围只需更换不同的粘度计
控温范围:室温~120℃
控温精度:±0.01℃
分 辨 率:0.01℃
实 验 孔:2孔
显示方式:液晶显示
时钟显示:年、月、日、时、分(掉电工作)
功率消耗:1500W
环境温度:5~40℃
相对湿度:≤85%
外形尺寸:370mm×300mm×650mm
重      量:约28.4kg
