如何理解光阻法颗粒计数器的分辨力
2022-02-22 10:002810普洛帝
液体中颗粒的分析研究已经形成了一门学问,而最新的颗粒计数器采用光阻法(遮光式)原理进行颗粒检测分析,数据报告可以显示出各种微粒的尺寸(大小)和多少(浓度),主要用于液压系统油路以及其他油液颗粒污染的实时快速监测。它可以对被测样液进行颗粒度分析,污染度评级,清洁度评价,以便于液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。同时,因其内置了精密计量泵,可实现低粘度油液的离线(瓶式)检测,可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域中的液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等的固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液中的颗粒杂质的检测。
陕西普洛帝双激光颗粒计数器采用普洛帝第八代双激光窄光检测器,再创稳定性、长寿命、准确性新高。双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统、内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可任意设定通道粒径值,多参数多技术的研究与配合,按照国家检定规程规定,PLD-0201传感器的分辨力远远小于10%,稳定控制在5%以内。多参数多技术的研究与配合,更保证了陕西普洛帝颗粒度系列产品的高品质,为航空、航天、电力、石油、冶金、汽车制造、电子、半导体、工程机械、液压系统等众多行业提供了安全的数据监测和产品质量的有力保证。PLD-0201\PLD-0203\PMT-2等等油系和水系产品经过多年的市场验证,已经在全国各地得到了用户的肯定和信赖。
PLD-0201高精准实验室台式颗粒计数系统
产品应用:
