OPC-2300颗粒检测技术在膜法水处理中的应用
2022-04-16 10:153270普洛帝
目前应用在水污染检测的项目越来越多,但是项目的增加和指标的提高也导致相关饮用水设备要求越来越高,因此所花费的成本资金也就越高。在进行监测的时候,对颗粒物的检测只包括浊度这一项检测指标,其中浊度主要反映的是水中颗粒物的含量,是目前自来水公司主要进行监控的指标之一。但是根据相关研究调查表明,水中的致病微生物并不是水浊度越低,微生物就越少,在一些个体较大的致病微生物存在的水资源中,一般情况下,水浊度都较高,但是有一些体型较小的胶体颗粒物质来说,存在于水中的话是不影响水浊度的,也就说明水浊度低,其中也可能会存在一些微小的致病微生物,人们饮用过后也有可能会患病,所以在单纯检测水浊度的技术中,是无法检测水质情况以及水肿致病微生物含量的。
普洛帝应用实验室就这一问题,做了应用实验研究。
实验采用的主要仪器为OPC-2300在线颗粒计数仪,通过超滤膜组,将自来水装入其中,将自来水过滤前后的水肿颗粒数量和浊度变化进行记录。接下来将尔马肼混悬液注入其中,将混悬液作为超滤膜组件进行应用,并且进行进水。接下来,要通过一根或 者两根膜丝对膜组件进行截断,可以对比分析出过滤前后的水样颗粒数以及浊度。通过对以上两种过滤方式的对比分析,可以分析两种水质指标的有效 性, 对于识别摸破损的灵敏度有着较为有效的效 果。在进行监测的时候,在系统稳定运行30min之后,要对水样的颗粒数以及浊度进行检验, 每隔一分钟进行一次,记录时间为20min。最后将这已经记录的20组数据进行计算, 算出平均值作为本次研究的结果,平均值计算一共进行6次试验,将这6次的平均值再进行平均计算,做为检测的最终结果。
经过以上研究表明,在通过颗粒检测技术在膜法水处理中的应用过后,能够较为细致的将水中存在的较大微生物颗粒以及细微的微生物颗粒能够有效的检查和过滤出来,为今后净化水资源提供了有效的借鉴方式,可以进行进一步的发展和研究。
