在线颗粒计数仪在过滤过程的应用
2022-04-16 10:183420普洛帝
监测和优化过滤过程是颗粒物计数仪(OPC-2300)最重要的应用之一,通过使用颗粒物计数仪监测滤池的进水、出水,可以得出很多信息,并根据这些信息对滤池进行优化。可以用来准确选择滤池反洗周期、及时发现滤池穿透、确定初滤水的排放时间、发现滤池设备损坏及土建缺陷、监测滤油过滤效率、选择滤池的合理流量等等。有研究表明,滤池出水处,颗粒物计数仪的灵敏度要比浊度仪高出100倍。
产品简介:
PULUODY/普洛帝OPC-2300在线颗粒计数仪,是卡尔德工控采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是PLD系列颗粒分析系统的经典应用场所,并成为生产线上的重要组成部分。
执行标准:
可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒”测试和评判标准。
订制要求:水系监测系统
测试软件:集成版;
经典输入:1000通道任意8、16、32粒径监测;
分 度 值:0.1μm;
分 辨 力:10%;
精 确 度:<±3% 典型值
重合误差:5%;
检测浓度:9999999粒/ml;
监测间隔:5s~9h;
校准方式:乳胶球定值或AC 定值、MTD定值;
取样流速:6mL/min~500mL/min;
流体温度:-10℃~80℃;
接口方式:可定制尺寸(卡套、法兰);
存储能力:无限存储;
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
输入电压:9~30VCD或220V
