在线颗粒计数器OPC-2300在自来水厂水质监控中的应用
2023-03-22 10:473490普洛帝
浊度作为水中颗粒浓度的替代性指标 ,广泛应 用于饮用水的检测领域 。但有研究表明浊度检测仪器对粒径1μm的颗粒敏感度较低 ,而大多数致病病原体的尺寸在 1~12 μm之间 ,因此仅依靠浊度作为检测生物安全性的相关指标 ,仍存在一定的风险。颗粒计数器OPC-2300可以弥补浊度仪的这一不足,其检测范围为粒径大于2μm 的颗粒物,能够直观准确地反映水中不同粒径范围内的颗粒物分布 ’3J。因此 ,欧洲的一些国家近年来采用颗粒计数器OPC-2300对出水水质进行监控 ,将出水中粒径大于2μm的颗粒物总数控制在 50个/mL以下 ,能够有效提高 出水水质的生物安全性 J。采取在线激光浊度仪和在线 颗粒计数仪联用的方式对滤池进 、出水水质进行监控 ,旨在为滤池的运行管理提供技术支撑 ,从而有效保证饮用水水质安全 。
 普洛帝在线颗粒计数器OPC-2300采用的是第八代双激光窄光的技术,检测范围:2~750μm1000通道任意8通道设置,通过激光投射原理,垂直射向被检测的液体,入射光束由于被液体中的粒子阻挡而减弱 ,这种瞬时的光强变化引起光电二极管接收电压信号的变化这种变化与粒子通过光束时的截面积成正比。每一个 粒子通过光束时引起一个电压脉冲信号 ,脉冲信号的数量就代表了粒子的数量。不同粒径的颗粒物数量由不同的测量频道获得 。与浊度仪不同,在线颗粒计数仪OPC-2300的测定结果直接反映了颗粒物的物理参数 ,即颗粒物的总量和粒径分布。 水样的浊度值与颗粒粒径有很大的关系。由于颗粒粒径不 同所产生的浊度值 差异可能是非常大的,较大的悬浮颗粒对浊度值的贡献会远小于胶体范围内的颗粒 ,因此用浊度难以完全准确反映颗粒物的特点。但是 浊度仪反映粒径在 2 μm 以下的颗 粒物情况,并不能反映粒径在 2 μm 的颗粒物情况。因此只有将两者结合使用 ,才能准确反映水中颗粒物的情况。
