OPC-2300水中颗粒计数器冲洗模式对颗粒物浓度的影响
2023-03-22 10:533680普洛帝
对于相同运行周期的6#BAC池和4#BAC过滤器,在相同的冲气强度和时间的基础上,通过改变冲水强度和冲水时间,研究冲水后静置30 min,即可得出初滤水中颗粒物浓度的变化规律,据此判断不同冲洗方式对出水颗粒物浓度的影响。冲洗参数见表1
由图1可以看出,在相同鼓风强度和时间下,不同冲洗方式下BAC池初滤水中颗粒物浓度如表1所示。
不同冲洗方式下出水颗粒物浓度随时间变化曲线 增加水冲洗强度或延长水冲洗时间可使BAC罐反冲洗,恢复运行初期出水颗粒物浓度会降低。 水冲强度越高,水流冲刷炭床时的剪切力越大,更容易有效排出嵌入活性炭孔隙中的杂质和失活的生物膜,有利于炭床的快速恢复。 生物膜在下一个操作周期。 然而,过高的冲洗强度也会对生物膜产生不利影响,可能会破坏附着在其上的活性生物膜,并延长 BAC 池恢复正常生物降解效率的时间。
研究表明,除范德华力和化学键力外,BAC炭池对悬浮颗粒的去除还具有生物絮凝作用[9]。 因此,冲洗完成后,颗粒物浓度的变化也可以作为判断活性炭表面生物膜恢复情况的依据之一。 指示剂的去除效率也很不稳定。 随着运行时间的逐渐延长,出水颗粒浓度逐渐趋于稳定,碳层表面有效形成新的生物膜,BAC池的生物降解逐渐恢复正常
OPC-2300水中颗粒计数器,是卡尔德工控采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第七代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是PLD系列颗粒分析系统的经典应用场所,并成为生产线上的重要组成部分。
OPC-2300水中颗粒计数器产品优势一体化或分体式的结构,RS232和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。
液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示。
便携移动式的外加离线取样舱可满足实验室、车间等现场测试。
OPC-2300水中颗粒计数器产品应用自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机等各类处理及过滤设施等等。水颗粒物计数分布监测、过滤膜完整性及过滤效率评价、微生物泄露监测、水生物风险评估、滤池效率评估。
