重庆气体压缩机厂研发出全球首台“超级打气筒” 是保障国家能源安全的“国之重器”,将助力重庆天然气“银行”扩容
2025-02-03 15:289360唐琴
 原标题:重庆气体压缩机厂研发出全球首台“超级打气筒” 是保障国家能源安全的“国之重器”,将助力重庆天然气“银行”扩容
近日,位于重庆经开区的重庆气体压缩机厂有限责任公司(以下简称“重庆气体压缩机厂”)传来好消息,该公司研发的全球首台套70兆帕、20万立方米/天高压大流量天然气压缩机成功投产,是目前全球压力最高、单机流量最大的撬装增压机组。
天然气压缩机广泛应用于国家大型储气库建设、油田注气驱油增产、新型储能及天然气开采集输等领域,是保障国家能源安全的“国之重器”。
“70兆帕大排量高转速压缩机是产业发展急需突破的瓶颈。”重庆气体压缩机厂副总工程师王跃飞说,经过2年的攻关研发,终于取得关键性突破。
那么,重庆气体压缩机厂是如何啃下这块“硬骨头”的?故事还要从2022年3月讲起。
国内油田求解“燃眉之急”
彼时,国内某油田专家考察组来重庆走访,专程到重庆气体压缩机厂调研座谈。
“有没有可能研发国产70兆帕大排量高转速压缩机,解深井油田开采的燃眉之急?”某油田相关负责人这句看似简单的话,却引发现场热议。
长期以来,中国大部分油田所使用的高压大排量高转速压缩机都从国外进口,不仅价格昂贵,且交付周期长。如果遭遇一些不确定因素,压缩机的交付遥遥无期。
此前,国内普遍进口的大排量机组最高排气压力为52兆帕,流量为25万立方米/天,但是排气压力无法满足超深井注气需求。小排量机组最高压力虽有70兆帕,但流量仅为5万立方米/天,对于一个1亿立方米的油井而言,需要同时使用多台设备才能满足需求,存在投资大、占地广、易损件多、运维工作量大、维护成本高等问题。
很快,这场会议上引发的“议题”,转换成了重庆气体压缩机厂的“行动”。
“经过一个月反复调研、反复论证,我们决定集中优势力量攻关,啃下这块卡住我国能源安全的‘硬骨头’。”王跃飞表示。
15位精英组团研发“超级打气筒”
说干就干!2022年,重庆气体压缩机厂一个由15位科研精英组成的研发团队正式“上线”。
“天然气压缩机的工作原理,可以简单理解为一个打气筒,通过活塞往返运动,把气体注入油井,实现石油和天然气的采集。”王跃飞介绍,高压大流量天然气压缩机就像一个“超级打气筒”。
不过,想要研发出满足超深井采油采气所需的“超级打气筒”并不容易。首先,要将这个打气筒的气压从52兆帕提升至70兆帕,如何保证气筒里的活塞在如此高的压力下既能灵活运动,又不发生气体泄漏?这是一个难点。
“团队发明了气缸与活塞之间高达70兆帕密封压差的往复动密封技术,利用卸荷槽平衡部分气体压力,减少活塞环对气缸镜面的摩擦、磨损。”王跃飞分析,同时,压缩机还采用组合式活塞环组,提升气缸的密封效果。
其次,在70兆帕的高压下,原有技术规范只适用于小直径的“气筒”,当“气筒”的直径扩大至原来的4倍时,常规技术标准就失去了参考意义。
瞄准这个难题,研发团队基于结构强度与流场分析优化了高压气缸结构及流道设计,根据模拟结果选择疲劳性能优良的缸体材料,通过特殊热处理工艺达到表面性能要求,成功突破大直径气缸研发的重要关口。
经过3个多月的熬更守夜,研发工作进入尾声。原本以为解决了高压密封性和大直径气缸两大核心研发问题,大排量高转速压缩机的成功触手可及。
没想到,在随后的厂内试验以及现场安装环节中,机组管道振动过大的新问题又摆在了眼前。
“天然气压缩机各部件之间是通过管道相连的,在高压的活塞运动中,不可避免会带来管道振动。”王跃飞分析,如果振动过于剧烈,不仅会导致螺栓连接脱落等安全隐患,甚至机组都无法正常开机运转。
面对新问题,研发团队在进行大量气流脉动试验之后,最终提出了压力大于35兆帕部分管道的气流脉动及管道振动控制准则,该项技术属于首创,达到国际先进水平。
可帮助重庆天然气“银行”扩容
历经2年多的研发生产,今年4月,这个全球首台套70兆帕、20万立方米/天高压大流量天然气压缩机被造了出来,并成功应用到上述油田的生产中,有效解决了天然气输气过程中气量变化大、撬装化要求高等难题,有力助推我国超深井注气驱油、输气作业。
事实上,除了应用于油田注气驱油增产,高压大排量天然气压缩机还将在国家大型储气库建设、新型储能等领域大展身手。
比如,助力地下储气库的建设。所谓地下储气库,就是将天然气增压注入地层的缝隙中储存,在需要供气时,进行采集、脱水,最后输入天然气管网,被称为天然气“银行”。目前,我国已建成25座地下储气库,储气库容达400亿立方米,调峰保供惠及10余个省(市)、2亿人口。
对于重庆而言,由于重庆地质结构稳定、气藏盖层好,密封性比较好,天然气不易泄漏,正大力修建地下储气库。当前,已建相国寺储气库,还将修建铜锣峡、明月峡、万顺场、沙坪场、寨沟湾5个储气库项目。未来,重庆储气库群预计将累计形成工作气量77.7亿立方米,可满足2亿多人口3个多月的生活用气。
“随着高压大流量天然气压缩机的投产成功,或将助力重庆天然气‘银行’加速扩容。”王跃飞举例说,比如现在储气库使用的天然气压缩机普遍在20兆帕左右,如果提升至70兆帕,仅一个地下储气库的天然气储量就是原来的3.5倍,不仅将缓解川渝地区冬季天然气供需矛盾,还将助力全国“西气东输”管网的有效调度。
王跃飞分析,得益于国产高压大流量天然气压缩机技术的领先、价格的实惠以及后期维护的便捷,可以预见,天然气增压输送领域大量装备国产化的进程将加速到来,市场前景看好。(记者 唐琴)
