中油海副司钻岗位讲述
2012-12-23 16:1248150
 大家好,我是来自中油海6平台副司钻,作为一个副司钻,要配合领班与班组长的工作,协调并带领班组成员工作,起到承上启下的一个作用。下面开始进行我的岗位讲述。我的岗位讲述将分为3个部分,分别是岗位职责,巡检路线和日常工作。先介绍一下我的岗位职责:
1、在司钻的领导下,对本班的安全生产和环境保护工作起带头作用,积极组织整改司钻指出的事故隐患和故障,确保安全生产。
2、在钻井作业中,负责使用维护钻井泵、灌注泵、混合泵、气动隔膜泵以及高压泥浆管汇的闸门开关。
3、注意泥浆池液面和泵压的变化,若发现异常立即通知司钻和泥浆工查明原因进行处理。
4、认真执行设备保养规程,做好泵房、立管管汇、各闸门、灌注泵、混合泵、地面管线、地板、以及消防设施的保养和卫生工作。
5、负责填写泥浆泵舱设备的运转和保养记录。
6、及时了解配件库存情况,负责申报泥浆泵舱设备配件计划。
7、必要时替换司钻操作。
8、起下钻时倒好高、低压闸门。
9、保证远程控制台油量、压力以及手柄开关到位,能随时处理井控事故。
10、应知应会各种应急程序的报警信号,熟悉自己在各种应急情况下的岗位和职责。
然后介绍一下我的巡检路线:
1、固井泵:卫生情况,防冻扫线,维护保养。
2、远控台:卫生情况,油量是否充足,各手柄是否在相应的位置,各压力表读数是否在正常值(管汇10.5±0.5,储能器17.5-21,环形8.5-10.5,气源0.65-0.80)气泵冬季防冻,各管线是否漏油。
3、循环罐:闸门开关情况,左舷悬臂梁移送液缸清洁保养。
4、泥浆泵房:泥浆泵使用情况,上水良好;各泥浆泵链条箱及齿轮箱油量,以及齿轮箱、链条箱机油泵工作情况,机油压力应在0.2Mpa以上;喷淋泵上水情况,拉杆箱内清洁无杂物,拉杆卡子固定牢靠,油封密封状态良好,冷却水清洁;各电机及风机运转情况;缸套、活塞、凡尔体、凡尔座工作情况;灌注泵及各高低压闸门开关,是否灵活好用;空气包压力(1/3-1/2平均泵压,不超过4.5Mpa);保险凡尔可靠,压力值选择合理。泥浆泵舱设备运转保养记录。工具箱清洁无锈蚀,工具齐全,泥浆泵配件充足。泥浆泵舱地面清洁,消防器材清洁好用。
5、钻台:高压管汇闸门开关状态;泵压表完好;各管线是否刺漏。
6、值班房:了解钻具组合及生产情况。
7、右舷悬臂梁移送装置:控制箱卫生,液压缸清洁、保养。
下面描述一下我的日常工作
1、先从开钻前的准备工作开始
主要对泥浆泵进行检查,在起动该设备之前要确保所有控制元件都在合适的位置;打开吸入管线泥浆阀门;检查润滑油链条箱油位,保证液面高度在上刻度线处;检查泥浆泵液力端及动力端、泵组传动装置联结及紧固件是否松动,运动件上或其附近是否有工具或异物;检查压力表及安全阀是否处于正常有效状态,注意安全阀压力应控制在相应缸径额定压力及钻井工艺要求的压力以内;检查喷淋泵水箱,应注满清水,使用之前先排气;按照使用工况向排出空气包充气,冲入氮气,不可冲入氧气或易燃、易爆气体;通知电工给泥浆泵供电。
带领钻工接立柱、组合钻具。使用气绞车吊钻杆上坡道,通径,与钻工配合,入鼠洞之前将通径规取出。正确选择吊具,使用单根吊卡,确定扣好无误后方可起吊。
接立柱时所存在的安全隐患有:钻台气绞车检查不到位,刹车失灵,绳索断裂,造成人身伤害;吊钻杆时单根吊卡没扣好,钻具在半空滑脱砸向管子甲板,伤到人;通径规忘记从钻杆内取出,造成堵钻杆水眼;与钻工配合不当,造成钻杆挤手、砸脚等人身伤害事故;气绞车与游车同时起放,造成刮碰,使绳索断或者钻具掉落造成人身伤害及设备损坏。所以操作钻台气绞车时一定要平稳操作,随时检查,与司钻配合好,不与游车同时起放,密切注意其他人员的动态,如有不安全行为及隐患,要及时提醒并进行处理。
2、准备工作做好之后进行钻进作业,例如打隔水,一开,二开。拿二开来举例,
钻进作业时要正确倒换闸门,随时监测泥浆泵使用情况,观察机油压力,听液力端和动力端是否有异响,观察卡箍螺栓是否松退,活塞运行时尾部是否刺漏泥浆,观察警告显示孔是否泄漏泥浆,观察缸套是否晃动或松退、移动,观察泵压是否稳定、水龙带是否摆动,测试主动轴轴承、曲轴轴承处及机架有无局部过热现象,观察喷淋泵是否漏水或喷水量减小,观察密封件是否泄漏,紧固件是否松退。发现异常及时向司钻报告并进行处理,当出现严重设备故障时与司钻联系倒换其他可用泵,并把出现故障的泵倒成低压断电后进行修理。加强班中的巡回检查,查找并处理存在的各种隐患,在进行设备检查中,通过眼观、耳听、鼻嗅、手摸等手段,判断出该设备运转情况,尽量少在高压区停留。落实泥浆工坐岗制度,了解岩层岩性以及泥浆性能。带领钻工做好日常设备保养、维修工作。
如果发生硫化氢泄露,应立即佩戴正压式呼吸器,按照指令配合司钻进行关井作业。关井程序是听到司钻发出的一声长笛报警时应立即跑到远程控制台,检查远控台是否处于正常工作状态;听到两声短笛后,司钻在司钻房关防喷器,我从远控台看到固控工发出确认防喷器自锁正常的信号,确认防喷器开关状态后,通过对讲机汇报给司钻。如果正常关井程序无法关井,则需要进行高压关井作业。开旁通,电泵打21Mpa;开旁通关截止阀气泵打34.5Mpa。
在钻进、起下钻、起下钻铤及空井状态发现溢流时,关井程序同上,下面我就不重复了。开井程序是听到司钻发出的三声短笛司钻打开防喷器,我从远控台确认防喷器已打开后通知司钻,再进行其他作业。
如果发生井喷,应立即跑到远控台配合司钻进行关井作业,密切观察防喷器压力变化及密封情况;如果井喷失控,应按照指令弃平台,立即跑到应急集合点穿好救生衣,拿好自己的T卡集合,点名后登艇弃平台。
3、以上说的是在钻进作业时可能遇到的一些情况,然后再说一下起下钻作业
起下钻前倒好泥浆池和通往计量罐的闸门,通过泥浆泵将泥浆打入计量罐内,要落实好泥浆工坐岗制度;起钻顺利后,对泥浆系统及泥浆泵所存在的问题进行检查和处理;根据情况在司钻和领班的指导下替换司钻,确保安全操作。
检修泵前应先与司钻联系,停泵后通知电工断电并开电器隔离许可,按下泵上的急停按钮,把所检修的泵与其他泵之间的闸门关上,回水闸门打开,使其处于低压后方可进行。准备并检查好修泵所使用的工具,接气管线把泵体内的泥浆排净,把泵上的油清理干净,砸压盖或马牙扣的时候应注意站的位置,防止摔伤。更换凡尔座时应把泵体与凡尔座清洗干净后放入并压紧,不要涂抹黄油;更换缸套活塞时注意把倒链挂好谨防落下砸脚,在缸套内外涂抹黄油,活塞杆与拉杆应对好缺口并上紧卡子;开启链条箱应用两个倒链挂好并与盘泵人员配合好;更换空气包前要先泄压再拆卸。修完泵送电后联系司钻,先进行低压运转,排净泵内的空气,确认无误后,在停泵的状态下倒成高压;当泵运转二、三小时后要再次检查卡子螺丝是否松动,压盖是否上紧;如发现异常应及时进行处理。
4、起下钻通井后进行电测
电测期间落实好坐岗制度,带领钻工进行设备的检修及保养,完成司钻安排的其他辅助工作。
如果在检修保养设备或其他作业时发生溢油,应立即堵住平台上可能流入海里的下水道口并妥善回收,防止油品流到海里污染海洋。
5、电测结束再通井,然后下套管
下套管作业前负责组织钻工准备并检查好下套管的工具。起钻完后,带领钻工更换下套管的井口工具,根据作业需要安装灌浆工具;负责气绞车的检查与操作,起吊套管单根,随时对吊索吊具进行检查,与司钻配合好,避免与游车同时起放,防止刮碰,同时也要与钻工配合好,在钻工卸套管护丝时刹好车,避免溜车砸脚;套管上钻台或入鼠洞要起放平稳,如果是下13寸3或以上的套管,套管在坡道扣吊卡时操作要注意,不要挤到他人的手脚;下套管途中如果发生溢流,应按关井程序进行关井作业。
6、下完套管进行固井作业
固井作业之前首先对固井泵、泥浆泵以及各管线进行全面检查,配合固井人员试车,倒换闸门,固井结束后必须对常用及备用管线进行冲洗并扫线,做到不留一处死角。
冲洗扫线时与钻台人员联系好,防止开泵或开气源及闸门倒错造成人员或设备伤害。
7、固井候凝结束就可以进行拆装井口
带领钻工提前做好准备工作,开舷外作业许可,穿戴救生衣和安全带、防坠落器,抛掷求生圈,通知守护船待命。在井口工作时所有手工具系好尾绳,严禁上扔下抛物品及上下交叉作业,以免发生危险。作业结束后把场地清理干净,严禁往海里扔杂物。
    如果发生人员落水,发现者应立即大声呼救并通过对讲机联系其他人,密切监视落水人员,向其上风处抛掷救生圈,夜间应组织灯光搜索。
拆装井口后进行三开,然后重复以上的工序,直到完井。
这就是我在一口井中所需要做的日常工作。无论做什么工作,都要把安全放在第一位,要时刻关注班里人员的健康与安全,按照QHSE安全管理体系和现场作业指令严格执行现场操作,注意环境保护,防止污染海洋。
                                           Cpoe6
                                         2012-5-30
