三相交流电能累计采集模块DAM-3504N(T)阿尔泰科技
   2024-03-14 北京阿尔泰科技708
核心提示:DAM-3504N(T)为三相多功能交流电量采集模块,可内置互感器,也可外置互感器,带有1路数字量输入、2路数字量输出,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
模拟量输入
输入通道
3路电流通道、3路电压通道
输入类型
电压输入,电流输入
电压量程(有效值)
默认400V(可定制,最大500V)
电流量程(有效值)
内置互感器:默认5A(可定制1A
外置互感器:默认5A(可定制1A5A10A、20A、30A50A60A80A、100A、120A、150A200A
输出参数
相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持)
注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,
1.5不同尾缀对比说明
采集信号
采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz
采样速率
10sps
分辨率
16位
采集精度
±0.2%
电流互感器
电流互感器,见1.6互感器说明
能量
带能量存储功能
二次互感
带二次互感功能
隔离电压
2500VRMS(浪涌保护电压)
数字量输入
输入通道
1TTL输入
输入通道电压
逻辑电平0:0~+1V(最大)
逻辑电平1:+3V~+5V
数字量输出
通道数量
2路单端数字量输出
数字量输出
集电极开路输出
最大负载电压30V,每通道最大负载电流100mA
通讯接口
RS485
波特率
1200~115200bps
数据传输速率
<10Hz
看门狗
内置看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
额定值0.75W @ 24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20℃~+85℃
